Гусеничный кран КС-8165 (100 тонн)
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с поиском технической документации на данный кран. Заранее спасибо всем кто откликнется!
Re: Гусеничный кран КС-8165 (100 тонн)
У меня есть только это:
Краткое описание:
КС-8165 — это монтажный дизель-электрический, самоходный, полноповоротный гусеничный кран. Он предназначен для выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ, в том числе при сборке укрупненных строительных конструкций и технологического оборудования. Кран может питаться как от собственной дизель-генераторной установки, так и от внешней сети переменного тока напряжением 380 В.
Основные технические характеристики
Кран КС-8165 имеет множество вариантов исполнения рабочего оборудования (более 30), что обеспечивает его универсальность.
1. Стреловое исполнение:
Перевозка крана осуществляется в разобранном виде с помощью тралов (для основной части) и другой грузовой техники. Для транспортировки требуется оформление разрешений на перевозку негабаритного и тяжеловесного груза.
Производитель:
Изначально краны разработаны одесским ГСКТБ тяжелого краностроения. Производство осуществлялось на заводе "Волгоцеммаш" (г. Тольятти).
Краткое описание:
- Максимальная грузоподъемность: 100 т (на вылете 6 м с основной стрелой)
- Максимальный грузовой момент: 480 тм
- Двигатель: ЯМЗ-238 (дизель)
- Мощность генераторной установки: 100 кВт
- Скорость передвижения: 0.5 - 0.7 км/ч
- Масса крана (в рабочем состоянии): ~ 130.4 т (с основной стрелой и противовесом 38,4 т)
- Давление на грунт: ~ 0.11 МПа
- Основная стрела: Длина базовой стрелы составляет 20 метров. С помощью вставок по 5 и 10 метров она может удлиняться до 50 метров.
- Грузоподъемность с 50-метровой стрелой — до 30 т.
- Жесткий (неуправляемый) гусек: Длиной 20 метров, устанавливается на стрелы от 25 до 50 м для увеличения подстрелового пространства.
- Грузоподъемность на крюке гуська — до 16.3 т.
- Максимальная высота подъема крюка — 61.6 м.
- Маневровый (управляемый) гусек: Длиной от 15 до 30 метров.
- Из стреловых секций собирается неподвижная башня высотой от 25 до 50 метров.
- На башню устанавливается управляемая стрела (клюв) длиной от 15 до 30 метров.
- Максимальная грузоподъемность в этом исполнении — 55 т.
- Габариты в транспортном положении (ДхШхВ): 29400 х 6100 х 4300 мм (с основной стрелой)
- Ширина колеи: 5200 мм
- Дорожный просвет (клиренс): 430 мм
- Масса основного противовеса: 38.4 т
- Масса дополнительного противовеса: 44.8 т (для башенно-стрелового и других исполнений)
Производитель:
