Демонтаж подпятника
Добавлено: 20 дек 2017, 15:45
У Вас есть опыт демонтажа утопленного в портал подпятника с крана "Альбатрос"?
Мы многократно вынимали подпятник который "лежит" на портале, а с утопленным пока дел иметь не приходилось.
Я так понимаю его надо как-то опускать вниз, но пока не понятно куда домкраты ставить и как сам подпятник стропить.
Re: Вопрос - ответ.
Добавлено: 21 дек 2017, 12:23
Валерий
Мы выполняли ремонт подобного узла, но на финском кране. Там мы вываривали упорные кронштейны и да - подшипник опускается вниз. Мы подвозили подставку (вышку на погрузчик для подъёма людей) и опускали опорный подшипник в неё. Но на нашем кране венец был на уровне ОПУ. На "Соколах" и "Альбатросах" венец на уровне опорного подшипника. Думаю, что приподнять колонну можно, а потом немного приподнять опорный подшипник, снять упорные полукольца и опустить подшипник вниз. Высылаю скан каталога: из него следует, что нужно вынуть стопорные полу кольца 5 и опустить опорный подшипник вниз.
Re: Вопрос - ответ.
Добавлено: 21 дек 2017, 12:28
Валерий
Домкраты можно установить под корпуса подшипников выходной шестерни редуктора поворота. Можно использовать низкие домкраты. Там большой высоты подъёма не нужно - 50-60 мм будет достаточно, я думаю. Также можно рассмотреть возможность изготовления кронштейнов под домкраты. Считаю нужным предупредить, что при более значительном подъёме колонны нужно предусмотреть приспособления, которые не позволят сместиться низу колонны в любую из сторон.
Re: Вопрос - ответ.
Добавлено: 21 дек 2017, 20:31
Спасибо за помощь!
На самом деле у меня интересовался по поводу подпятника знакомый из другой организации, дам ему ссылку почитать.
