Двигатель поворота на Альбатрос
Курдюков
Сообщение Курдюков »
Подскажите пожалуйста, марку двигателя на поворот на Альбатросе 1972г.в. Или каким можно заменить. И еще вопрос, где можно перемотать ротор в южном регионе. В Астрахани у нас уже нигде не делают😪
Re: Двигатель поворота на Альбатрос
Механизм поворота оснащен двумя электродвигателями мощностью 14 кВт каждый, с частотой вращения 975 об/мин.
При выборе альтернативного двигателя важно учитывать не только мощность и частоту вращения, но и физические размеры, чтобы обеспечить совместимость с механизмом крана. Возможно, потребуется также адаптация креплений и электрической схемы подключения.
Касательно перемотки ротора, если в Астрахани вы не нашли подходящего сервиса, рекомендуется обратиться к специализированным ремонтным мастерским или компаниям, занимающимся обслуживанием и ремонтом электродвигателей в близлежащих регионах, например, в Волгограде, Ростове-на-Дону или других крупных городах Южного федерального округа.
Tonynon
Сообщение Tonynon »
Курдюков писал(а): 01 окт 2020, 20:54 Подскажите пожалуйста, марку двигателя на поворот на Альбатросе 1972г.в. Или каким можно заменить. И еще вопрос, где можно перемотать ротор в южном регионе. В Астрахани у нас уже нигде не делают😪 basket random
Anyone know the engine model for a 1972 Albatross swivel mechanism? Or what's a good replacement? I had a similar problem with my old boat and ended up using a newer, smaller outboard engine with some modifications. It worked well, but took some tinkering. As for rewinding the rotor, I'm not sure about the southern region but good luck finding someone reliable! On a lighter note, anyone play Basket Random?
